Lavasciuga Hoover VH W644 D-30S, codice errore E11
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 21/04/2016 alle ore 10:24:57
gua.ro da buccinasco (MI)
Buongiorno
ho una lavasciuga (che uso solo come lavatrice) Hoover VH W644 D-30S. Dopo aver concluso il lavaggio e centrifuga (mi sembra sia andato tutto bene) mi ha dato il codice errore E11. Ora qualsiasi programma seleziono mi dà sempre lo stesso codice. Cosa posso fare ?
Roberto
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/04/2016 alle ore 17:17:23
Buonasera, questo codice indica un difetto alla resistenza elettrica, può essere che è in corto o un problema dei cablaggi, o del modulo elettronico. Quindi dovresti accedere prima di ogni cosa alla verifica visiva della resistenza e poi al controllo con un tester.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 27/04/2016 alle ore 13:38:22
gua.ro
da buccinasco (MI)
Grazie per la risposta. In effetti un filo si è staccato dal morsetto del termostato. E' stato un pò complicato saldarlo ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Certo che i costruttori dovrebbero curare un pò di più questi aspetti senza lasciare che i fili si muovano all'interno dei contatti durante la centrifuga. Grazie ancora
Ciao
